加工故障
 yzx110雪
请教大神们,二图是我做的,和图一样品比起来圆弧差很多,怎么在四轴联动时加圆弧啊,我加了R值没反应。。好烦
您好 个人感觉四轴联动必须的用软件编。手工弄不了的。这样可以更精确一些。而且还不浪费时间
可以用软件编写,四轴联动的必须用软件编写,可以更加精确。
不是把x指令和四轴指令放在同一行就行了么?电脑编程的话,得有对应后处理才行吧。
干完一边加工到位,重新装夹以后,用干好的那边圆弧Y方向分中,X单边计数,确定好原心应该没问题吧,不行来三遍。
如果两长边角度一样,两短边角度一样,然后四个角倒圆角就行了,用四轴联动倒角。
这个建议你使用软件来编写,手工的话是不够精确的,而且还浪费时间,还是电脑效率好一点
四轴联动最好是用专业软件编写,手工的话精度完全达不到,另外建议先确定好圆心,多次尝试。
从图中来看,确实两者之间的圆弧差别有点大,我觉得如果你使用四轴联动进行加圆弧的话一定要注意进行编程。
你这个加工到位重新装甲之后,再用刚好的那边使用大面积树,然后确定原型,细节上要注意一下。
这个可以先干一边,然后进行重新的装夹,在干好的那边做一个分钟,最后单边技术确定圆心,应该可以两下完成的。
是车刀刃口不够光滑,切削液、切削速度与加工材料不匹配,或者切削过程中产生的振动造成的
