各位你们在压铸车间干活时候碰到这样顶面凸起的情况么...
 不爱吃早餐
各位你们在压铸车间干活时候碰到这样顶面凸起的情况么?大家都是怎么解决的
都有可能,试模没问题,生产就有问题,做模的朋友,是否都有同感啊?
如果产品可以加大脱模斜度的话。。。再或者,取消顶白处的顶针。
一般情况下 顶针顶凸的情况 说明顶出力 小于包紧力 如果模具抛光和斜度正常的话 出现这种情况大多在靠近浇口处 因为此处压力大 产品包紧力大 这种情况可以加大顶针 浇口加设顶针 或调整压铸工艺等 都可以解决
会不会是冷却时间比试模时候短了,还有料温和试模时候是不是一样
通过调整压铸工艺参数,如注射速度、压力保持时间等,来改善顶面凸起的情况。根据实际情况进行适当的调整,以获得更好的结果。
如果在压铸车间干活时遇到顶面凸起的情况可能是由于模具未正确调整或机器参数设置不当,导致压力在顶面区域不均匀分布。
加大顶针,浇口加设顶针或者调整压铸工艺等都可以解决。
压铸顶面凸起的原因主要包括锌合金原材料问题、模具设计不合理、工艺参数设置不当以及生产过程中的操作不当。
