总算是全部完成了,但是现在出现了一个问题,看下图上...
 齿轮
总算是全部完成了,但是现在出现了一个问题,看下图上那个角落上的贴图出现了异常,和旁边不一样,应该怎么弄?
1是更新显卡驱动,2是重新安装了所有运行库
您好 这个是电脑软件配置的问题 你可以把显卡换一下 这个小的切点是需要切个斜角的 你可以把图档从新转换一下
如果这个面设置是一样的话,那多半是显示问题,建议你旋转视图角度或者说刷新一下界面,再看一下显示被子里面有没有改善。
一般如果这个面设置的是一样的,那可能是显示的问题,建议楼主旋转一下视图的角度再看看。
我觉得有可能是观察视图角度的问题,看上去有磨损或者是源文件插件损坏造成的显示的问题。
如果说这个面设置的角度相同,那么可能会由于显示的问题,导致旋转视图的角度有一些问题,需要进行一个严格的检查。
建议题主检查一下参数的设置有没有问题,参数没有问题的话,就是显示的问题了,调整一下旋转视图的角度试试看。
