不锈钢管子,客户要求切割后无毛刺,有做圆锯机的吗?
 水墨讲解
根据我们的加工经验,要想一点毛刺都没有,很难!即便有一些圆锯片标榜是无毛刺的,只是少点而已。
我们在锯截不锈钢管后,全都要用金刚小磨轮修磨切口的。
这是两个设备,先用锯切割,再用倒角机倒角,不知道你要怎么玩?一般是一个线上布置一个摆锯,锯完以后在下面倒角,再用翻臂翻下去
根据我们的加工经验,要想去除不锈钢管子的毛刺很难,但可以采较小的切割角度或加工后处理等方法来减少毛刺。对于生产中需要去除毛刺的工件,可以考虑采用专业的去毛刺设备进行加工处理,以确保产出的工件符合客户的质量要求。
圆锯机可以用来切割不锈钢管子,并且可以切割出较为平滑的切口,但难以完全达到客户要求的无毛刺效果。在实际操作过程中,可以采用液压或气缸控制刀具的进给速度和深度,避免过快切割带来的毛刺问题。同时,在切割后可利用打磨机等设备对管子的切口进行后处理,以减少毛刺。
对于不锈钢管子切割后毛刺的问题,根据加经验,尽管有一些圆锯片可以切割出较少的毛刺,但是要做到完全没有毛刺是非常困难的。建议采用切割后打磨的方法或采用其他的加工工艺来处理毛刺问题。
