130的孔 为什么镗出来上面公测正好下面加三丝呢?...
 科闻天下
130的孔 为什么镗出来上面公测正好下面加三丝呢? 这个该怎么解决啊,镗刀换过刀粒换过都不行。
小孔一般会出现这种情况,因为刀杆小抗震不好的话会让刀,你这孔这么大不应该啊,刀杆不行或者上下余量不均匀,精镗之前搞个粗镗试试呢
主轴的直线度或者z轴的直角度不对,别怀疑!拿主轴校棒和直角大理石测一下正面和侧面就知道了,别听上面一群人说什么刀具的问题
可能镗杆 前伸太长,会耷拉头。!我们的200镗床 镗杆伸出1米 就下垂20多道。
我觉得应该是预留加工余量太小,刚主轴进给刀工件的末端时,刚好加工完成,完成整个循环。
这个应该是主轴的直线度或者轴的直角度不对啊,建议楼主用大理石来测一下正面和侧面就可以了。
