一台机在运行时突然听见电柜里"碰″一声。整机跳闸,查看情况,100A空开跳闸,测电机无短路接地,于是再送电,"碰″又一声响,一团火光由电柜内闪出。电柜内空开跳闸,电柜外空开又跳。查看,只见一个制动单元内部还冒烟,顿时明了,是这个短路了。 拆下单元,测37Kw变频器输入到直流+-端有没短路,沒事。通电,拿棍子一顶,哈哈,开关不跳闸,安全了,查看变频器面板,显示正常,查输入电压,测直流电压506伏。正常。 更换制动单元,查电阻无异,点动运行1秒后自动停机,触摸屏显示变频器故障,看代码Err12。汇川的。输入电源故障。玩完了,变频器难道也有问题? 正在这时,下班了。后续再述。大家看看怎么处理。变频器是不是坏了。
