有电友求助说,做电工这么久第一次遇到这种问题,我们...
 猫咪吃西瓜
有电友求助说,做电工这么久第一次遇到这种问题,我们公司用的是变频电源(3进2出),1出经电抗器到变压器,1出直接给变压器,然后摆放如图,左边电抗右边变频电源,画圈的地方因为线破皮对地了烧了,换了新线(直接给变压器的)后再测试时发现这个地方发热,发热源是固定桥架与横挡的螺丝,这个螺丝把我垫的橡胶垫都热融化了,按说就算是涡流他不应该是这一片的铁都发热吗?咋就单单一个螺丝发热?各大佬有没有懂的告诉我到底是什么问题啊,设备接地线测了正常的,电缆线绝缘好的不漏电。现在换了塑胶桥架准备明天再试,哪个大佬给我支支招到底是啥原因啊?
感觉可能是漏电,这个地方由于接触不良导致的发热。
就是电抗器感应出来的,如果是确定是桥架上的感应电流,改用玻璃钢绝缘桥架试试。
