主要电气设备:变频器,带PID功能的数显仪,现场压力变送器。 工作原理:现场压变测的实际压力值与数显仪上设定的目标值比较,若实际值大于设定值数显仪则将调节变频器频率的mA信号调小,变频器输出频率降低,压力下降;若实际值小于设定值,反之将mA信号调大,变频器输出频率提高,压力上升。这样就能使现场压力几乎稳定在设定值。 我接触的恒压供水就是这样的,听说不用数显仪控制直接用变频器也行,变频器内部有恒压供水功能?有做过的师傅评论区留言指导一下。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
机械寿命达10000次!平高800千伏HGIS于宁夏天都山工程“显身手”
年漏气率≤0.006%!平高成功研制800kV交流SF6刚性气体绝缘GIL
一到傍晚电压就狂掉,原来我们都找错原因了!
46 系圆柱电池炸场!车企抢单、产能狂飙,锂电池要变天了?
体积减39%!破解兆瓦闪充瓶颈,这小身材高压接触器何来“大能量”?
20年磨一剑!从无为启航,华宇电缆勇破千米深海之限
从汇川“孵化”到独闯IPO,联合动力如何让汽车新势力“心动”?
出货超770万台!锚定新能源车生态变革,江苏苏州跑出一家IPO
欧洲电池产业,这次能 “蓄电” 成功吗?
