有的时候可以用经验说话,有的时候又会聪明反被聪明误啊
有些时候凭经验真的很误导人,人最好的方法还是用万用表测量一下,下面分享一个电位器! 大家先猜测一下这3个编号那个是抽头位置?从右到左分别编号是1,2,3 根据图的画法,很多人是否把2号当做抽头呢?由于更换零部件的时候粗心大意,没有记住线编号,按照自己的想法把1-3接成电源,把2当着抽头,结果翻车了。它的抽头位置是3号。1-2才是电源接线端。而且1和2如果接直流电还不能接反了。 有些时候自己的粗心大意,或者是凭经验,很容易把问题复杂化,电工维修应该按部就班,按照电工的程序去做,这样不论是对设备还是对自己,都是最大的安全保障!
