一种通过外轮自转使小转向圆心方向运动的机构
 水墨讲解
采用阿基米德螺旋线 。用齿轮,加个传动机构,同步带,链轮都行 外面的马达带动中间的圆盘转起来 就可以推着三个轮子行走了 。还有一种电动三爪卡盘,你了解一下车床的上的三爪卡盘的原理应该就知道了 你把三个爪子换成轮子就行了
设计中可以使用专门的阿基米德螺旋线作为内部滚筒表面的运动轨迹。外轮绕着这样的内轮滚筒旋转,从而驱使小机构朝向环内部弯曲自然过渡。
其实可以使用机械连杆组装和双凸轮设计,使得转轮可以沿着不断变化的角度转向。实现过程可能相对复杂,但是能够获更强的操控性和精度。同时,在内部结构的设计中还可以使用滑动旋转结构,从而避免不必要的计算和机构调整,配合一定的位置传感器和控制模块,可以实现非常准确的操控和控制
阿基米德螺旋线可用于实现将外自转转换为内轮线性运动的机构。通过振动作用或者手工操作,可实现外轮的自转,进而通过阿基米德螺旋线的线性运动,将小转向圆心向运动。同时,也可以使用齿轮传动和开关机构等其他机构实现这个机制。
