熙梅 电压过高无法启动是因为厂家设定了电压保护!这是正常现象,螺杆空压机机组中都设有电压保护装置,一般设备低压自动启动,高压自动停机属于正常现象。与压力有关的都是由压力开关或者压力传感器来实现自动控制的。所以,如果机器出现压力问题一般只需要调节空压机的压力大小,调节压力开关动作范围和传感器上面设定的启动压力就可以了
