遥控器开机后就没反应了是不是啊我今天也遇到了,不过还没修
这是一个遥控开关,故障是能接通不能断开,要想断开就得断电源,然后又能遥控接通。 分析原因:继电器没有问题,可能是驱动继电器的三极管击穿了,测量三极管没有问题,那就找个好的三极管替换一下,结果依然如故。 费了好大劲,忙了半天,还是没有找到原因。 那就测量电压吧!发现当继电器断开时,电压为12V,继电器吸合后,电压就降为3V左右。 这说明电源部分有问题,既然是阻容降压,那就是电容的问题,检测电容容量明显下降,于是找了一个容量相近的电容换上去。 完美修复。
