空气开关主要用于线路保护和负载保护,防止电线或者电...
 等待931
空气开关主要用于线路保护和负载保护,防止电线或者电器超负荷运营引发火灾,具有以下功能:短路保护功能,过载保护和欠电压保护。
漏电保护器是为了防止漏电,保护人身安全的。漏电保护器有三个功能,短路保护、过载保护和漏电保护功能。
两者通常可以配合着使用,但是空气开关不能代替漏电保护器。
漏电保护器保护的主要是人,一般它的动作是毫安级别的。当电器出现漏电,或者是人接触到电的时候,漏电保护器就会迅速的跳闸,非常灵敏。
