电气基础知识——接近开关
 先生818
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关)
正常情况下,电容接近开关利用物体与开关之间的电容变化来检测物体的位置。当靠近的物体进入开关的感应范围时,会改变电容的值,从而触发开关输出。
楼主,我个人认为,开关本身发射一个磁场,当靠近的物体具有磁性或有导电材料时,会改变磁场的分布,从而触发开关输出信号。
