求助求助,家里做全屋智能要换开关,拆开发现是图一这...
 吴梓穆
求助求助,家里做全屋智能要换开关,拆开发现是图一这样的,L1和L2都是火线,但是买回来的智能开关是图二这样的,只有一个火线L孔,这怎么接?
两根黄线并成一根,或只取一根即可。前提是这两根线在同一闸下,否则有跳闸可能。
把原开关L2线掐断不就行了,你看看原开关L1和2都是从一根火线引出来的,所以用其中一根就可以,L11接新L1,L22接新L2
你可以把L1接入L口,L2用绝缘胶带缠起来就放里面了,这样应该也可以!或者用另一种方法我把L1和L2拧在一起都接入了L口,这两种都可以!
我觉得全屋智能需要更换开关呀,拆开以后会发现个想象中的并不一样,如果火线孔和这个一样就是对的。
仔细看了下,两根黄线实际是一根线分过来的。一根包起来,只接一根就可以了。
图一中两线最后合成一束为一根火线输出与图二示图效果一样,不过图二中为了智能可能会增加传感器或控制器来控制电流的输入大小防止电路过载。
建议可以将原开关L2线掐断。两根黄线实际上是一根线分过来的。可以把L1接入L口,L2用绝缘胶带缠起来并且放在里面就可以了。两根黄线变成一根或者只取一根就可以了。
我的想法是这样应该也可以!或者用另一种方法我把 L1 和L2拧在一起都接入了L口,这两种都可以!
