全面分析网站加载速度慢的原因
全面分析网站加载速度慢的原因
经常的上网的人都会遇到这样一个问题就是有的网站打开速度很快,有的却加载很慢,这是什么原因造成的呢?今天cuicui就针对这一问题进行详细的讲解:
1、服务器所在的网络环境
这个包括硬件环境以及一些输出的设置,例如某些网络的服务器所在的机房的硬件设施环境,有的机房甚至连空调都没有,这样当服务器运行到一定的程度后,温度会很高,很容易就会死机的,有些网站经常打不开,有可能就是这个原因,一般托管服务器的房间都是要求很高的,例如温度、湿度、无尘等,所以南昌网站建设在选择服务器的时候,一定要选择一些环境比较好的托管商,另外就是它的输出带宽,如果它的输出带宽非常有限,那么对你网站的访问也会造成很大的影响。
2、优化DNS解析
当浏览器向服务器发出请求后,首先会有DNS解析的,从而把网站URL解析为具体的IP地址,在这一步骤,可以做很多工作。例如许多小网站都使用的单线的IP,门户网站建设公司的许多网站都是使用的电信单线的IP,可是当网通用户打开的时候,速度却出奇的慢,这时候,我们可以采用双线IP,电信一个IP,网通一个IP,然后采用dnspod进行智能判断、解析,当网通的用户访问我们网站时,我们就用网通的IP来响应,当电信的用户访问时,我们就用电信的IP来响应,这样大大的加快了页面的加载速度。而大网站,一般是采用CDN来加速的。
3、服务器的硬件配置以及系统软件情况
其实服务器就是一台电脑,这台电脑的性能会影响我们的SEO效果的,我们可以去看下自己的服务器硬件配置情况,尽量要配置好、性能稳定,另外它的系统软件的选择也非常重要,现在大家用得多的基本就是windows主机以及linux主机,在同等条件下,linux系统会稳定很多,几乎很少死机、很少出问题,相应的windows主机出现问题的频率要多很多,所以现在很多人都选择用linux主机,linux配合apache,性能非常稳定,这样维护起来就会方便很多。
4、网站所使用的程序
网站所使用的程序也会影响SEO效果的,例如大多数人使用CMS系统,在博客方面,ASP的用zblog多一些,而php的用wordpress要多一些,其实wordpress程序要比asp性能好很多,它里边很多功能已考虑到了SEO,维护起来很方便,而zblog则要差一些,在一些外贸网站中,南昌网络公司可以选用mengeto程序、zencart。这些都是不错的对SEO比较友好的程序。
在这里提醒广大网友,别贪便宜使用没有资质的ISP服务商的空间,比如说像耐思尼克这样又资质雄厚的的服务器空间商 http://www.iisp.com/vhost/?s=lily 是可以试用一下的,他们独到的智能双线服务器,当用户访问网站时先向DNS服务器查询这个网站的IP地址, 而DNS服务器会判断 用户是电信上网还是网通上网? 是电信上网 就返回电信IP地址, 是网通上网 就返回网通IP地址。 这样实现智能判断。智能识别的目的。智能双线主机避免了双线主机的手工切换过程。给网站每一个用户 都最快速,最稳定的用户访问。 可以说 智能双线主机才是真正意义上的双线主机。 才算是彻底解决电信网通互通难题!其海外主机(美国主机、香港主机、韩国主机)采用独家CDN加速,通过在国内和海外布局多点CDN镜像系统,就可以相对完美的解决网络连接速度慢的问题!由于海外空间网站内容限制相对宽松,对论坛、博客等没有任何特殊的要求;提供全功能中文管理界面,使用与管理完全没有语言障碍。是耐思尼克颇受欢迎的产品!尤其是美国主机受大多网友追捧!最关键的是使用耐思尼克任意一款虚拟主机都会获送建站宝盒在线网站制作工具或者第三方预装网站系统!
