使用Modem拨号上网总是掉线怎么办
 辽宁辽环认证中心
使用Modem拨号上网总是掉线怎么办?
使用Modem拨号上网总是掉线怎么办?Modem上网掉线的处理方法
对经常使用Modem拨号上网的朋友来说,一定都有这样的经历:有时明明已经拨通ISP,可就在验证用户名与密码时却掉线了,在网络使用高峰期这种现象尤为突出,有时要重拨两三次才可以连通。虽然这并不怎么影响使用,但总是感觉如鲠在喉。其实,我们可以通过对系统进行设置来解决问题,下面就向大家具体介绍一下。
1、删除不使用的协议
如果你使用单机来上网的话,请把除TCP/IP协议之外的所有协议都删除掉。这样不但能提高机器启动的速度,还可以提高拨号的成功率。方法是进入“我的电脑→控制面板→网络”,选中除TCP/IP协议之外的协议再单击删除就可以了。
2、配置拨号连接
方法是在“我的电脑→拨号网络”中选择所使用的拨号连接,单击右键,再选属性,接着选中“服务器类型”标签,在“高级选项”中把“登录网络”前的对号去掉,然后把“允许使用的网络协议”中“NetBEUI”和“IPX/SPX兼容”协议前的对号去掉,单击确定返回。
3、修改注册表
方法是在“开始→运行”框中键入Regedit,单击确定打开注册表编辑器。依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE/ System/CurrentControlSet/Services/VxD/MSTCP,找到键名为NameSrvQueryTimeout的项——它就是域名服务器超时计数,如果在计数值的时间内没有收到域名服务器的回应,则当域名服务器没有收到本机的请求,请求将会重发或做超时错误处理,因此改大此值可以增加连接的成功率。该值缺省为750毫秒,实在太吝啬了,在上网高峰期根本不够用,你可以把它调大到5000左右。具体情况各地不同,要自己多试几次,但最大不得超过65535。经过以上设置后,拨号上网试试看,是不是变得轻松多了?
