变压器何时出现励磁涌流?
 先生818
励磁涌流情况也比短路发生的频率要高得多,因此这种现象值得探讨。
考虑最初为单相变压器通电时会发生什么。磁芯中的磁通等于激励电压的积分。为什么会出现这种现象?
当变压器初次通电时,会出现一种称为励磁涌流的现象。尽管浪涌电流一般不像故障电流那样具有破坏性,但励磁涌流的持续时间约为秒级(与具有故障电流的周期相比)。
一般情况下,浪涌电流一般不像故障电流那样具有破坏性,但励磁涌流的持续时间约为秒级。
题主,正常情况下,于大型变压器,可以使用辅助励磁变压器,先将辅助励磁变压器与主变压器连接,通过辅助励磁变压器提供励磁电流,再逐渐连接主电源。
在将变压器连接到电源之前,可以先通过其他途径提供一部分励磁电流,这被称为预充磁。预充磁可以减少变压器启动时的励磁涌流,使变压器在连接电源时能够更平稳地启动。
