这种光电,知道L ,D表示什么意思吗?L-Ligh...
 绿色阳光162
这种光电,知道L ,D表示什么意思吗?L-Light亮光无遮挡时有输出,D-Dark黑暗 遮光有信号输出。
L.ON是亮通;入光通,D.ON是暗通;遮光通。通俗点就是,暗通就是光电开关检测到物体就给个信号,亮通反过来。
如果拨码拨到D,表示黑暗,没有工件,光电 不会接收到反射光束,因此会有输出。而此时,一旦有工件,那么光电开关就接受到光线,就 会关断输出。 所以,L和D 其实就是常开和常闭的意思
L.ON是亮通;入光通,D.ON是暗通;遮光通。通俗点就是,暗通就是光电开关检测到物体就给个信号,亮通反过来。 光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。 物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。
我的想法是一旦有工件,那么光电开关就接受到光线,就 会关断输出。所以,L和D其实就是常开和常闭的意思
