四级开关的安全隐患也就只有电气危险,在开关的内部结构里,如果接线端有漏电发生的话,那可危险了。
IEC60364-4-41是规定防电击措施的标准,但该标准中没有因TN-C-S系统PEN线过流,导致PEN线过大的电压降和过大的设备外壳对地电压而规定断开中性线的防电击措施。道理很简单,在电气设计中对线路的电压降都有限制,低压线路上的电压降一般取为不大于回路标称电压的5%,即相线、PEN线和中性线的电压降总共不超过220V*5%=11V,设备外壳上不可能出现大于50V或25V的对地电压。所以为防人身电击而断开中性线也是不必要的。
