化验室P2风机无法停止故障处理
 绿色阳光162
今天化验室的人员说P2风机无法停止。我和我的徒弟到现场后,将抽屉柜推到试验位置,发现接触器无法动作。打开抽屉柜,检查控制回路,发现接触器KM线圈上(A1)的17号线与二次插件上的17号线不通,跟踪追击,发现被人接到1FUb上了,因为1FUb是取自空开下端,由于试验位置空开是不合闸的,所以抽屉柜在试验位置接触器是无法吸合的,而一旦推到工作位置,合上空开后,接触器就得电吸合,不受按钮控制,所以当然就停不掉了。
   把接到1FUb上的12号线接回到KM的辅助触头上,故障排除。
