1100千伏特高压输电线路是什么样的?
 发电技术团
世界最高电压±1100千伏特高压输电线路的导线会有多粗?
±1100千伏昌吉至古泉特高压输电线路的导线采用的就是八分裂,1250平方毫米的大截面导线,每根导线有普通人手腕粗细。±1100千伏昌吉-古泉特高压直流输电线路分为正极导线和负极导线,极导线设计额定电流为5455 安培,导线布置为极导线水平排列,最小极间距26米。
首先需要根据设计规范和工程特点,选取导线的经济电流密度及最高允许温度,推荐输电线路的经济电流密度按小于0.9安培每平方毫米选取,钢芯铝绞线的最高允许温度取70摄氏度。
依据设计规范和各项参数,最终,计算出±1100千伏特高压直流输电工程导线总铝截面应大于6061.1平方毫米。由于目前尚无如此大截面的单根导线,因此必须采用分裂导线的形式,满足总铝截面的要求。
