在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?
 一本轻
螺孔中的底孔孔径肯定不是计算值,他要考虑螺栓的根部也不是尖角,再有还要考虑攻丝时材料的塑性变形,所以底孔直径大于螺纹的底径。在工艺师手册中都有明确的公差要求查一下就行了。
看你是什么要求了,如果是做出口,要求较高,那么就需要螺纹塞规了,如果是加工像铝这样的有色金属,就可以取小的底孔,而后用丝锥保证精度,如果是一般的用途,根据实际,一般是公称直径减去螺距即可,比如M10的螺纹,螺距1.5,底孔可以钻8.5,如果是钢件,可以稍大8.6~8.8(视强度要求而定),如果是有色金属,可取8.3~8.6!
