表面粗糙度是用于描述物体表面光滑程度的度量参数。常用Ra、Rz等指标表示,数值越小表示表面越光滑。控制表面粗糙度有助于提高零件的功能性能和装配精度,常用于机械制造、精密加工等领域。
其实,“表面光洁度”是按人的视觉观点提出来的,而“表面粗糙度”是按表面微观几何形状的实际提出来的。因为要与国际标准(ISO)接轨,国标中早已不再使用“表面光洁度”这个表达术语,正规、严谨的表达均应使用“表面粗糙度”一词。 表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。
