请教一个复合模的问题以及一个工程模的问题,谢谢各位老师!
 智驹岛
1、上模最下面的那块绿色模板是叫上模板还是上脱板?下面第一块模板黄色板子是叫下脱板还是下模板?另外上下模共用,内外脱共用是什么意思?
2、关于有气顶板的那个工程模结构为何要蓝色的气垫块,有什么特别的作用么? 为什么不能做成上图那样 不要气垫块的形式?如果要气垫块的话,规格一般是什么样的?一个角放一个吗?S50C不热处理,可以吗?
你好,他那个气垫块是可以缓冲的作用,如果做成图上的那样是不需要的,而且你这个材料不热处理是可以的,硬度可以达到的。
注意图中的位置,把绿线和红线交接处加一个气垫块,绿色的位置应该是上模板吧,蓝色是下模板。
快走丝线切割加工,内孔和入子镶件的补偿应该这么放间隙.快走丝.内外脱应该是五金模的凸凹模共用吧?一刀出废料的大头作冲头,用异型文件加工就可以了
这个主要起到缓冲的作用,然后它的热处理一般来说没有太多要求,调资料就可以满足强度,使用至于你说的黄色板子它不是下托板,它叫下模板上面,如果锁上冲压的型腔部分。
可以在绿线和红线的交接处加一个气垫块,这种是主要起到一个缓冲的作用,调资料就可以满足它的强度。快走丝线切割加工,内孔和入子镶件的补偿要放在间隙中。可以用一刀出废料的大头做冲头。这种材料也可以不需要去进行热处理。
如果在绿线和红线的交界处增加7000块的话,可以起到有效的缓冲让其他的材料满足,强度是整体的加工,可以走到一个更快的丝线切割中,然后让内孔和入子镶件的补偿放在间隙中。
