遇到一个小难题,请教各位老师!外型12MM大的圆,...
 智驹岛
遇到一个小难题,请教各位老师!外型12MM大的圆,内型7.5x6的椭圆,直接用复合模冲,可以吗?厚的产品没有做过。材料是黄铜,换种方法:外形已经车好的12MM圆,内型打了个5.9的孔。直接做个单冲模冲内型。会对产品平面平整有影响吗?
我觉得冲裁就是用冲模沿封闭轮廓曲线冲切的,封闭线内是制件品,直接做的话一般不会对平整有影响。
你好,你这个第1个问题,用复合膜可以冲的。 第2个问题,可以这样做的,不会对产品的平面有影响的,这种已经是很有经验的做法了。
我觉得用复合膜冲没什么坏处 抗穿刺强度很高,摩擦系数也很好。使用什么样的工程项目质量都可以得到保证。
仲裁是指沿着切刀的轮廓方式进行冲压加工,简单来说,如果板子。只在切削力较大的情况下,可能会发生变形,建议做好切入角度的调整。
首先就是要确定该工件的材料,若为硬质合金材料冲孔时,可能会造成工件整体的变形。若为铝质材料可直接进行冲孔处理。
推荐楼主试试复合膜,仲裁是指沿着切到的轮廓方式进行冲压加工,若为硬质合金材料冲孔可能会造成工件的整体变形。
我觉得可以使用复合膜,提高抗穿刺强度,摩擦系数也得到了保障,建议楼主切调整切入角度,因为在切削力较大的情况下,可能会发生变形。
首先的话是要对该工件材料进行一个确定,如果说材料是的确为硬质的合金材料,那么可能会在加工的过程中造成空间整体变形,建议还是在软质的合金材料,是可以直接进行冲孔的处理。
