在汽车和车辆的设计中,空气密度会影响车辆的气动性能和燃料效率。较高的空气密度可能会增加车辆的空气阻力,影响燃油经济性。
(1)引起低密度、低浓度、多孔性材料(例如:电工绝缘材料、隔热材料等)的物理和化学性质的变化; (2)润滑剂的蒸发及塑料制品中増塑剂的挥发加速; (3)由于内外压力差的增大,气体或液体易从密封容器中泄漏或泄露率增大,有密封要求的电工产品,间接影响到电气性能; (4)引起受压容器所承受压力的变化,导致受压容器容易破裂。
