原因: 1、查看箱体内连接喷嘴的气管是否脱落,盐水管连接是否正常; 2、检测盐雾试验机的压力表是否正常显示,一般情况下喷雾压力1Kgf/cm2,但是如果压力显示为0的话,这就说明饱和蒸气没有到喷嘴这一端。那么,不喷雾的问题出在电磁阀这里,这种情况就需要更换更好的喷雾电磁阀。 3、检查喷雾开关以及喷雾电磁阀是否损坏以及喷嘴也是否损坏或者发生堵塞现象; 4、检查电源是否符合规定,不同型号盐雾试验箱使用的电源也不同,一般分为220V与380V两种供电方式; 5、检查箱体以及饱和器的温度是否正常,超温报警灯是否亮起。 解决办法:只要原因检查出来了,故障就很容易解决了,比如气管脱落,盐水管脱落等,只要将其连接正常即可,其他原因也是一样处理。
