一台变频器报“接地、短路”故障处理过程 今天下午...
 绿色阳光162
一台变频器报“接地、短路”故障处理过程
今天下午五点左右,快下班了,我的徒弟发现5号变有一台变频器报“接地、短路”故障,班长让我去查。
我和我徒弟带上工具,到五号变,观察变频器下口有接触器,这样不用拆线就可以直接摇电机绝缘了。停电,摇测去电机的电缆绝缘,40兆,不错!再用万用表测电机的相间阻值,有一相有100欧以上,由于变频器的输出到电机中间还有电抗器、滤波器,于是从最后的端子排测,发现正常,测电抗器也正常,测滤波器,发现红相阻值太大,由于不要滤波器也不要紧,所以就干脆拆除滤波器,拆除后量了一下三相直阻,都是1欧左右,正常。再测一下变频器的三个输出端之间的阻值,都是十几兆,正常。
送电,试运,一切正常!
