对面壳牌门岗的室内电源出毛病了,打电话让我们去修。 厂是壳牌的,门岗是海油的,匪夷所思! 领导发话了,所以我们只有执行了! 去一看,室内空调有电,照明不亮,看来故障出在墙壁上的开关盒内,打开开关盒,发现有一个空开上部零线烧变色了,原来各个分开关的零线是分段并接在开关上方的,为何不都接零排?这样做的弊端就是前面开关的零线承受的电流大,如果有接触不良的现象,很容易把空开烧坏。 我把这个空开换掉,再把各个零线改接零排,把烧变形的线换掉,再送电,故障排除!
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
机械寿命达10000次!平高800千伏HGIS于宁夏天都山工程“显身手”
年漏气率≤0.006%!平高成功研制800kV交流SF6刚性气体绝缘GIL
一到傍晚电压就狂掉,原来我们都找错原因了!
