谁能帮我看看这个减压阀装的顺序对不对啊?十万火急啊...
 科闻天下
谁能帮我看看这个减压阀装的顺序对不对啊?十万火急啊!还有中间那个水密封锅的朝向,上面写着一定要向下,可是向下的话两边的对丝链接不上啊?
这种减压阀安装顺序是正确的,建议你密封锅的朝向尽量朝上,朝下会增大压强造成压力过大,后期可能会出现漏气现象
减压阀门的装的顺序,看不太出来,但是水密封锅的朝向看着是没啥问题的呀,两丝对不上,你可以在检查一下看看
如果阀门的本身自带着压力表,应该在阀前阀后在管道上面安装压力表。为了不影响减压的使用效果,同时考虑到安装维护的方便,减压阀一般安装在水平管道上,波纹管式减压阀为倒装。
像这种机器的阀门一般都会带着压力表,在他开启之前都会先进行安装和维护,如果不想影响减压的效果可以经常检查。
这种阀门的安装顺序是一样的,阀门本身自带压力表。在开始之前,要对阀门进行安装和维护,波纹管减压阀要倒装。
想要核对减压阀安装顺序,题主可以根据压力表进行判断,在这里我觉得你的安装顺序是没有问题的,水密封锅的朝向可以根据实际情况自行调节。
我认为应该先检查水密封过的朝向是否正确,在管道上面加装一个压力表,然后将波纹管减压阀进行倒装就好了。
建议楼主增加一个减压阀在水平管道上,经常检查机械阀门上的压力表,注意密封锅的朝向尽量朝上。
所谓的减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积。
我个人觉得图中这个减压阀的安装顺序是对的,但是在安装时需要注意的是要在供水官网试压、冲洗合格的前提下进行的,所以要先检查管道试压以及冲洗记录后再进行相关操作处理。
个人认为的话,对于阀门的安装顺序还是要进行一些调整的,在阀门自带压力表的情况下开始之前对阀门需要进行必要的安装和维护,这样在具体的操作过程中,才可以有更加安全稳定的工作环境,另外减压阀是需要倒装的,以保证在具体加工过程中有一个更好的使用。
在开始安装之前,要先对阀门进行安装和维护,波纹管解压阀要倒装。这种机器的阀门一般都会自带压力表。如果不想影响减压的效果的话,建议可以经常检查。可以在阀起阀后,在管道上面都安装上压力表。
