拖了很久的故障总算解决了一个,以后可以不用想着了。...
 绿色阳光162
交联设备的测偏仪坏了小半年了,这台设备可以在生产过程中实时测量绝缘和屏蔽层的厚度,这台设备有两个扫描器,每个扫描器测量对角两个方位,故障就是有时只有一个扫描器正常,数据只能显示一半。
其实要判断原因也简单,毕竟两套扫描器是相同的,线路元件都可以互换,但是让人难受的是,有时还能两个都正常工作,换过来也不能完全判断到底是哪里出了问题,倒了两次遇到两边都正常的情况就不愿意再试了。更主要的原因是这东西的配件要价太高了,动不动就几万十几万,谁也不好拿主意买啥配件,花个十几万买来装上不行的话,再落埋怨。加上操作同事技术好,不用测偏仪照样能生产,就是麻烦一点,也就一直修修整整的拖了小半年。
直到最近能正常测量的时候几乎没有了,才再次提出来维修,来回倒换元件和线路后,初步认定是接收器坏了,在联系设备厂方确认之后,领导拍板订货。
接收器收到,装上之后测量数据正常。遇到这样的情况真挺为难,配件价格太高,实在不敢轻易下结论。
三层共挤交联机组是高压电缆生产的主要设备。但由于设备复杂。庞大。很多厂家在没有进行 精心检修的情况下仓促开机。经常出现开机不成功的现象。现在给大家介绍几种应急方法。注意只可用于应急, 最好还是经常检修。保证设备完好状态。
这种高低压电器的故障可多了,修起来费事费劲,找人修又浪费钱
交联设备的测偏仪是很容易坏,因为经常使用它,导致它的损耗率过高。所以就会经常坏掉。
我的想法是由于设备复杂。庞大。很多厂家在没有进行 精心检修的情况下仓促开机
