一台不知来处的变频器,不能确定是否完好,所以不敢直接接到断路器下通电测试,害怕一送电火冒三丈,于是从接触器上取电源用按钮进行控制,这样放心许多,还好通电后没有出现火光四溅,变频器点亮运行,也显示频率,但是屏上显示故障代码Fn,查了一下相关资料,是风扇故障,可是风扇是运行的,然后接上电机运行也正常。 原装出来三根线,有个黄色的是变频运行反馈线,把那个黄色的线接到另外一条原装的风扇上去就好了。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锂电迈向 400Wh/kg:无人机先飞,汽车将至,固态电池还有戏?
首个国家级氢燃料电池汽车质检中心投运,能否拯救泥潭中的燃料电池产业?
从突破"卡脖子"难题到推动产业创新融合!郑玉平用40年守护电网安全
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
