求老师傅解答下!!! 公司原有一台355kw的高...
 酱香饼
求老师傅解答下!!!
公司原有一台355kw的高压电机,因能耗比原因更换同为355kw高压电机,但是自从换完了以后电表数目就不对了,比如说前天我这个表走了720度,但是供电所那边跑了2640度。到底什么原因呀?莫非互感器的问题?电表是这个型号的
355的电机,一天走了720度,你觉得可能吗?再怎么空载也不会只用这么一点点。就按满负荷的85%,一个小时300度,你一天不可能只开一两个小时吧。如果计量问题线路没有,有可能就是你们抄表的时候,倍率有问题。
你这个是三相四线的,看看零线接了没?还有变比,要计算电压的变比和电流的变比
你这个355kw电机以额定功率运行一个小时,用电355千瓦时(度),你怎么前天就走了720度电呢?不是全天运行状态吗?
355kw的电机,如果满负荷运行,忽略电机的效率,是不是一个小时355度电,就按你说的,不可满负载运行,一个小时也要300度左右吧,这个有问题吗。
对于这个355千瓦的电机,按照额定功率来运作的话,一个小时就可以用到300多千瓦时的电,还是挺浪费的。
如果电表接线没有问题,那么你得用钳形表测一下电流互感器到电表上的电流对不对了,还有电表上的cos功率因素是多少.要不就是电流互感器倍率和电压互感器倍率,还有可能其中有电流互感器接反了
我的想法是看看零线接了没?还有变比,要计算电压的变比和电流的变比。
