请教各位老师,单位机器上的触摸屏下面出现了白条,挡...
 无雨歌
请教各位老师,单位机器上的触摸屏下面出现了白条,挡住了功能键,不知道可以修吗?能修最好,不能就只能换了!
屏幕下面出现一行粗白条亲,您好 受到外部干扰。是由于放置显示器的附近有强烈的电磁干扰,如电火花和高频电磁等。如果干扰强度非常大,则会导致显示器整个画面产生白色的水平条纹;如果干扰强度不大...解决方法:出现这两种情况时,我们首先要重点对显示器使用现场周围进行检查,排除有发生强磁干扰的设备,一般情况下,问题都能够解决。受到内部干扰。内部干扰与外部干扰的表现有很大的差异,如果显示器内部受干扰,会使显示器的显示画面出现黑色的水平条纹,且比较严重。解决方法:遇到这种情况,我们可以打开机壳检查一下显示器内部是否有接触不良的地方,电源的输出端或输出变压器等有无问题。 希望可以帮助到您
