电气防火限流式保护器是近年来应用较广泛的一个产品。克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等缺点,当发生短路故障时,以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。是安全用电或者重点场所,老旧改造的利器。下面以广州市智昊电气技术 的几款产品对该产品的功能做详细说明。ZSCP20/30/80电气防火限流式保护器具备单相,三相,多回路及具备如下功能: 短路限流:当线路发生短路故障时,能在120μs内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。 过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过整定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。 超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。 4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出报警信号,可设置是否启动限流保护。 5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出报警信号,可预先设置是否启动限流保护。 漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。 7)通讯功能:具有1路RS485/RS232接口,1路短距离无线通讯,4G或者NB-IoT,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是第三方监控软件或平台。 6)其它功能:可根据需要定制
