合地刀是必不可少的一个步骤,如果漏掉这一步骤,很容易出现问题。
今天更换高压柜的CT,因为新的CT比旧的底板螺丝空宽度宽5 mm,又因为地刀的静触头是固定在CT上,所以就会导致静触头比原来的位置偏移5mm,所以安装CT的时候就要每安装一个,就要合一下地刀,看看动触头能否顺利卡入动触头里面。 准备合地刀时,发现地刀操作手柄的插入空无法开启。 查看图纸,发现这个闭锁回路受柜门后面的行程开关控制,还受带电显示器控制。 先检查行程开关,手按下去后,触点是通的,再查带电显示器,内部的触点也是通的,再查电磁锁线圈,有电压而不动作,说明电磁锁坏。回去取了个新的装上,电磁锁卡涩,把电磁锁下面的连接螺丝松动后不再卡涩,找了个螺母,和原来的螺母相互锁紧以防螺丝松脱。
