为什么不能用万用表测量绝缘电阻?(之二) 上篇说...
 等待931
上篇说了,抛开电压来谈绝缘电阻就是耍流氓。
万用表里边装的电池,无非是3、9、12、15伏,拿这么低的电压去测量绝缘电阻是不标准的。一个在低电压下测量合格的绝缘,在高电压下很可能会不合格,再者两者测量出的阻值相差会很大,无法提供参考。
手摇兆欧表其实就是一个直流发电机,通过施加给被侧量的电器的电压,检测泄漏电流,换算出绝缘电阻。500伏的兆欧表可以发出500伏的直流电压,2500伏的同样可以发出2500伏的直流电压。电子式兆欧表通过内部电路升压,同样可以达到机械表的效果,而且可以调整电压、测量电压等,功能较多,以后会替代机械表。
另外,偷偷地告诉你,兆欧表都是负极性输出,正极接地。
所以,作为工厂电工,首先要学会使用兆欧表。
图一是手摇兆欧表,图二是数字兆欧表,图三是万用表。
图三中万用表显示的电压是数字兆欧表在500伏档测量时的输出电压。
