前几天,我们管理的空分变电所出现直流接地故障,刚好兄弟单位有直流接地故障快速查找仪,于是我们借来用用。 直流柜报的是直流接地,实测控母正极对地220V,合母正极对地240V,公共负极对地为0V。将查找仪的红色线接到控母正极,黑色线接到公共负极,黄色线接到地线端子。 接着按“电源”键打开手持器电源, 按“测试”键开始检测支路接地情况, 此时应保持钳表icon静止不动。 按“调零”键开始对钳表自动调零, 此时应保持钳表静止不动。 仪器自校验 将钳表夹住信号源黄色接地线,并使钳表中的箭头指向信号源,再按“自校”键,然后显示:“仪器正常”,表示设备工作正常,可以开始查找接地。我们分柜子查找,查到1#变压器柜,手持器报“正向有接地”,意思是钳表上的箭头指示的前方有接地,继续查找,最后故障缩小到分闸线圈回路。由于当时不能停变压器,所以无法再查。又等了两天,变压器可以停了,继续检查,发现是分闸线圈的故障,等着买来换上就可以了。 有专用仪器,查起来真方便!
