交流接触器怎样解决交流电过零点时无吸力的问题?
 猫咪吃西瓜
我刚接触到接触器时在想:直流接触器好理解,通上直流电,电磁铁产生吸力,动触头动作,那么交流接触器通的是交流,交流电以50Hz的频率不断地变化,当过零点时电磁铁不产生吸力,弹簧将动磁铁推开,虽然很短,但肯定振动大,怎么解决这个问题呢?
后来拆开一个交流接触器,发现人家设计有短路环!
短路环在磁场中感应出电流,这个电流再感应出磁场,这个磁场要比其他磁场滞后,所以在交流电过零点时这个磁场可以维持一定的吸力,消除过零点时的振动,这谁设计的?也忒有才了吧!
总结:交流接触器铁芯上的短路环的作用:消除交流电过零点时的振动。
检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。
处理方法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧
