昨天中控打电话说一台凝结水泵无法开启,于是我到变电...
 行走江湖
昨天中控打电话说一台凝结水泵无法开启,于是我到变电所看了一下,让操作工开了一下试试,原来是能开启,但电机不转!
电机不转的原因是频率是0Hz!
这台电机用的是西门子变频器,我查看面板是0Hz,这电机当然不会转了!
这时应该查看信号隔离器了,测量信号隔离器icon前端来自DCS的信号,有9mA的信号,测量后端到变频器icon的信号只有3.9mA,由于变频器需要的是4~20mA的信号,4mA相当于0Hz,所以电机不会转!
班长给我一个新的信号隔离器,装上后还是无法工作,仔细查看这个信号隔离器——made in indian!果然印度不靠谱!
由于用于反馈信号的信号隔离器没用( DCS没有相关的逻辑),所以就拆下替换,替换后恢复正常。
