大侠请指教!AC220两线制传感器漏电流怎么克服?...
 王为昌
大侠请指教!AC220两线制传感器漏电流怎么克服?如图没有东西感应时,指示灯仍亮。现在问题偶尔传感器导通切换为关断时,继电器仍无法复位。
因你这是偶然发生,可能是周边某个设备开启。 解决过类似问题 1.是手机生产线,离子风控制,检测到手机部件开启离子风,手机离开关闭离子风,结果关不了,后将光电与离子风装置接触面放张锡纸解决,但客户退货,理由是仿品出现这个问题。 2.手台干扰,也是一个生产线,管理员无意将手台放在装接近开关的架子旁,干扰了开关,奇怪的是放同型号的其他开关旁没事。最后让客户给开关做个屏蔽,或换个手台(只有这个手台干扰),换开关就免了~都用了几年了。 你这情况可能是干扰~因为偶发 手头有光电就换个试试,或屏蔽一下试试
首先提供的信息不清晰,比如光电是对射还是回归反射或慢反射不清,图片不能反应光电此时的输出灯是否亮 再者继电器是220还是110,继电器的释放电压?
看接触器和继电器品牌就知道,不会是什么好品牌的传感器。漏电流是传感器本身的参数,这个没有办法,只有把负载加大点,并联继电器。
如果可能,采用差分放大器等电路技术来提高传感器的抗干扰能力,减少漏电流的影响。
