启停开关接反了会出现什么问题? 昨天维修润滑油泵的现场操作柱,更换启停开关后发现成点动了,不会自锁,测量开关的四条线,发现只有一条带电,因为正常情况下是三条线带电,就是常闭的触点带电,常开的一条来自于转换开关的带电。 这种情况就意味着接错了,把常开和常闭接反了,电源首先到常开,然后就不通了,因此成点动了。 将线调整后恢复正常。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锂电迈向 400Wh/kg:无人机先飞,汽车将至,固态电池还有戏?
首个国家级氢燃料电池汽车质检中心投运,能否拯救泥潭中的燃料电池产业?
从突破"卡脖子"难题到推动产业创新融合!郑玉平用40年守护电网安全
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
