西门子直流调速器6RA70启动时报警A36,时间一长报F048报警号2。A36是运行时电枢无电流,F48报警号2是编码器故障或断线。启动报A36时电机不动。此时测量励磁电压正常,无电枢电压输出。断电测量励磁电阻,原83欧,线56欧。从调速器输出端测量电枢电阻4兆欧(不正常),接线排处测量2.8欧(正常)。调速器与接线排中间串联熔断器,未取下测量断路,取下单独测量熔断器正常。将熔断器打磨后安装,启动运行正常,电枢电流14A,励磁电流2.8A。初步判断熔断器铜牌长时间氧化造成接触不良,引发报警。同时励磁电阻不大正常,需进一步确认。
