相线跟零线怎么会测出380v电压,来个师傅帮个忙
 收到请回答
简单描述一下过程
厂里面的机器出现故障,排查问题有四个负载的电源转换器出现罢工(总共6个),测量进线(一路相线跟一路零线)电压异常为380V(正常情况是220V)图一
并且测量零线跟地线为220V 图二
然后相线跟零线均从图三的端子排接出来的,然后测量端子排的相线跟零线均是220V(测量好几遍了),然后再去测量电源转换器上的相线跟零线还是380V,这就让我很费解了
我的猜测:端子排L3跟零线有击穿现象导致L3与零线导通,开头说的四个故障电源转换器的进线相线正好对应L1与L2,测量出380V也能说得通,但是让我费解的是相线与零线导通不是应该短路吗?为啥其他电器都没问题。(端子排的进线是通过接触器开合的)
我的解决办法
对比图三图四,我把端子排桥接器给拔掉了,暂时机器在正常运行,去年的时候这台机也出现过一样的情况,去年那次是烧了电源转换器的电容,这次只是烧断保险丝。
总零线在变压器处没有接入地,总零线虚接,零线跟其中一相导通相当于火线中一相。
1零线断路 2变压器侧零线未接地或虚接,而负载相线发生接地故障 3开关电源谐波干扰(电容失效)
断零,所以会测出380,因为没了零线相当于测两根相线
总零线在变压器处没有接入地,总零线虚接,零线跟其中一相导通相当于火线中一相。 1零线断路 2变压器侧零线未接地或虚接,而负载相线发生接地故 3开关电源谐波干扰(电容失效)
