请逆变器专家帮我解答几个问题
 酱香饼
最近开始玩逆变器,对逆变器一些高标准要求不是很了解,在此请业内专家闲暇之余帮忙解答一下,感激不尽!
1.并网和家用逆变器,选用隔离和非隔离是否都满足3C、CE要求,不同场景如何选择隔离和非隔离
2.出口不同地区,对于隔离型,DC低压输入与220VAC输出之间除了绝缘电阻要求外,是否有耐压要求,多少伏
3.国内并网机要求电压谐波<5%,使用常规SPWM+双极调制,是否完全可以满足要求
4.使用常规SPWM+双极调制,在此基础上,想要优化电压谐波到极致,有哪些办法
5.如下图,DC转AC的H桥电路中,将400V直流转换为220V交流,电感L2、C5 电感量和容量如何计算,L2的峰值电流计算公式是什么
6.电容C5必须用安规电容吗,用CBB22可以吗,有什么缺点
7.非晶磁环、EE型磁芯,做逆变器各有什么优势,非晶磁环最合适频率在多少?
这些问题业内专家也是摸索很多年才能得到的经验,如果方便还请不吝解答,谢谢!
电感量计算公式:阻抗(ohm) = 2 *π * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ 2π ÷ F (工作频率) = 360 ÷ 2π ÷ 7.06 = 8.116mH
开关电源峰值电流计算方法:反激开关电源的输入端峰值电流I=VS*Ton/L,(VS:输入电压,Ton:开关开通时间,L:原边电感)反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。
输出正玄波如果没有畸变,就可以认为是后级的LC参数没问题的。滤波参数如果不对的话,是没办法满足谐波要求的。器件也是需要做隔离保护的。
如何去确逆变器是否合适自己用,总结了一下几点,确认你的用电器功率,确定其峰值功率,输入的电压,电流,频率。
可以先确定一下这个逆变器是否适合自己使用,然后再确认用电器的功率和它的最大值就可以了。
不同的场景 你可以双向功率流并网逆变器除可用作并网发电外,还能用作整流器,改善电网电压质量和负载功率因数
