各位大神看一下,真空吸盘吸力不够,如图将主管直接连...
 无雨歌
各位大神看一下,真空吸盘吸力不够,如图将主管直接连接到真空泵上,吸盘可以吸附样件,但是将管接到真空罐上时,吸盘吸附不住,请问有没有大神帮忙分析一下为什么?是不是罐两头缺阀门?
楼主的图上可以看到使用的是真空吸具,蓝色的盖板,但和Schmalz的有差异。如果不是旧款的,那就是国产仿制海绵吸具。 实际应用时不配储气罐可以抓取,配了储气罐反而抓不起来(而不是慢慢抓起来),说明: 1. 储气罐连接有泄露 2. 真空管路有泄露 管路长,会导致抓取时间有延时,配上储气罐最多抓取时间再长一些。但如果抓不起来,说明系统真空流量泄漏量太大,真空泵流量不足,真空吸具实际抓取真空度下降。建议: 1. 检测泄露点 2. 缩短真空管路 3. 增加真空泵功率
1. 是气路中有节流的地方,造成盘吸力不够,不管输入和输出口径有多大,只要中间有一个元件和模块口径小,都是失效的; 2. 管路太长,形成压降,或过程有泄漏,刚好的你盘吸力在临界值范围,就会造成这种现象。
闸板安装不正确或阀盖的几何尺寸不符合标准规定要求
1,因管路较长,真空泵的流量是否考虑这个? 2,是否可以适当减短管路,减少管路损失?
1.是气路中有节流的地方,造成盘吸力不够,不管输入和输出口径有多大,只要中间有一个元件和模块口径小,都是失效的; 2.管路太长,形成压降,或过程有泄漏,刚好的你盘吸力在临界值范围,就会造成这种现象。
吸盘不掉的技巧一:热水浸泡 如果家里的吸盘挂钩长时间没用了,那么吸盘挂钩上面的吸盘会硬化吸不出来。
首先你可以检查阀门是否正常,然后再检查他的一个犀利的主要的原因,为什么吸不住呢?因为它的主要原因就是检查是否有泄露点。
我觉得是你阀门的安装不是很正确或者是储气罐的连接有问题吧,你可以检查一下泄露点。
管道泄漏。有时管道会因为不同的原因泄漏。这个时候就需要找专业的人来检查一下是不是因为这个原因。如果是,迅速修复焊接,避免造成更多泄漏。 2.也可能是泵有泄漏,说明泵本身有问题。我们应该找出漏洞在哪里,然后焊接来修复漏洞。
分析:1、管路加长后,压力损失大。2、流量不够 3、物料重量超出使用范围罐是为了防断电,保持压力,必须得有。解决:1、检查是否有泄漏 2、物料重量是否超重3、换压力流量更大的泵
感觉就是2个问题1. 管路确实有点长,而且有点多,多了以后漏的风险就高;2. 真空泵和储气罐的链接管路处不要加球阀,球阀的球孔内径小,导致流量上不去。这个2个方法你可以试一下基本可以搞定,海绵吸盘吸这种板材真空流量不需要太大的。
