你的漏电开关是断路器的一个附件?
一般来说漏电保护和微断之间是有一个闭锁的关系,必须微断断开的时候漏电才能推上,
有些是漏电推上之后一起合,有些是漏电合上这后微断才可以合,
如果不是这样,是前面一个断路器,后面一个微断加漏电的开关?
我们在日常维修中遇到这样一个故障,给大家分享一下: 工厂消防泵房的主电柜电源是由工厂主配电室开关柜通过A,B两根根电缆引来(双电源)。 测量三相绝缘阻值时候都是把仪表线拆了以后测量的! 本次测量配电室开关柜(B根电缆)下端三相电压都正常(400V左右),测量三相绝缘阻值都为0。 测量消防泵房主电柜的主断路器上端(B根电缆),电压异常(0V),测量三相绝缘阻值都为0。 切换到A根电缆供电时候,可以正常送电。 疑问点: 1.B根电缆送电时候,为什么开关柜下端有电,到了消防泵房主断路器的上端就没有电呢? 2.如果是接地,所有的断路器为什么没有跳闸? 原因:电缆中间部位出现烧断!
