关于零线断了就烧坏用电器的问题
 酱香饼
我这有个小工厂,特别小,有一天变压器下口零线断了,结果220伏用电器烧了一半,过了几天零线又断了,220用电器又烧了不少,哪个师傅指点一下,什么原因引起的,怎么解决?
零线断线可能会导致漏电引发危险。 因为零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。 零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因。扩展资料 火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。 当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
一定不仅是零线烧断了,而且还有一根火线接地了。只有这样,才会发生家用电器烧毁的情况,因为这种情况下,电器上的电压已经380V了。
