前段时间,写字楼文员送了一台过胶机来叫我维修,我忙问她什么问题?她说不发热,过胶粘不上…… 我小心翼翼把它打开,说实话,在我心目中,写字楼的办公电器都是高大上的东西,生怕弄出二次伤害…… 完全打开后,通电观察,发现两个胶滚轴能正常转动,但是发热管不发热!断电,用万能表通断档检测发热管的两根电线,发现其中一根有断路故障!进一步检查,原来是串联在电线上面的热保险烧断了! 买回来一个同型号的热保险换上,再通电试机,果然有效!过胶机又可以正常工作了……!
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锂电迈向 400Wh/kg:无人机先飞,汽车将至,固态电池还有戏?
首个国家级氢燃料电池汽车质检中心投运,能否拯救泥潭中的燃料电池产业?
从突破"卡脖子"难题到推动产业创新融合!郑玉平用40年守护电网安全
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
